Servus, ich will mir ein Golf 1 Cabby zum Umbau holen, hab mich aber mit dem noch nie so richtig beschäftigt. Gabs im 1er Cabby schon die neue ZE? Und wenn ja ab welchem Modelljahr wurde die dort verbaut? Hab in der Suche leidern nix gefunden
Gab es das Golf 1 Cabby mit neuer ZE
...nö, gab's nur mit "alter" ZE...
spielt im Grunde aber auch keine Rolle, da egal was eingebaut werden soll, dafür nur den/die
Stecker in die ZE wechseln mußt. Das Grundprinzip (daß alle relevanten Dinge sich in der ZE vereinen) ist die gleiche geblieben... -
das ist gut zu wissen, zwar schon den ein oder anderen 2er, 3er und 35i umgebaut aber halt noch nie etwas mit alter ZE. Also heißt das ich kann die alte ZE beibehalten und muss nur die Pins in den steckern tauschen bzw neu verklemmen??
Beim 1er gibt es auch neue und alte ZE, allerdings ist die alte ZE vom 2er die neue ZE im 1er... Gab es ab Modell '83.
Da ich mal davon ausgehe du willst n anderen Motor reinbauen...
Du musst dir den großen weissen Stecker (C ist das glaube ich) besorgen (besteht übrigens aus 2 Teilen die zusammengesteckt werden) und dich dann mit mit den Stromlaufplänen vom 2H am besten und dem von deinem neuen Motor hinsetzten und entsprechend was neues bauen was dann passt. Also die stecker für die neue ZE ab und die Adern auf den entsprechenden (oder geeigneten, gibt ja nicht alles bei alter ZE) Pins auf der alten ZE legen.
