Geräusche aus dem Gebläse
  • hallo jungs das gebläse von meinem golf2 macht immer ab und zu geräusche als ob es irgendwo feststeckt...nur als ich da schon laubgitter abgemacht habe dreht sich die ganze sache..habe auchnoch etwas wd40 eingesprüht damit es gleitet aber nix...was könnte man da machen, weil ansonsten geht das teil...
    mfg cetin
  • muss ja eh zum schrott um kleinteile zu besorgen von daher kann ich mich ja mal umsehen...obwohl man das gebläse nicht brauhct wenn der motor warm ist...da kommt ja schon durch die lüftungen die aus dem motorraum kommen warme luft und die reicht vollkommen...und es wird ja bald wieder (hoffentlich) warm :D
    mfg cetin
  • j das is klar nur bevor das kommt müsste ich die anderen sachen erledigen und als schüler hat man halt nicht viel zur verfügung...zu erledigen sind halt dieses wochenende ölwechsel und benzinfilterwechsel nächste woche komme neue fensterdichtungen...hätte noch fragen zu den dichtungen..kann ich mir die auch vom schrott mitnehmen oder gleich neue von vw holen falls vorhanden?
    mfg cetin
  • kannst auch vom Schrott nehmen, wenn die noch in Ordnung sind.
    Wollst du hintere oder vordere haben?
    Hintere hätte ich sogar noch da, müsste ich nur vom Rost befreien, da das Spenderfahrzeug unter den dichtungen gerostet hatte.
    Die bei den Vorderen musst ja nur schauen, ob die noch komplett sind und durchgehen und nirgends geflickt sind ;)
  • das natürlich auch noch ne Möglichkeit ;)
    Willst sicherlich eh nur die unteren Tauschen oder? Also quasie aussen, vom Spiegel zur B-Säule oder?
    Die sind nur gesteckt und schnell gewechselt. Musst aber dafür auch den Spiegel abbauen. Geht dann ganz einfach ;)
