Getriebekennbuchstaben
  • Weil es immer wieder "Experten" gibt, die zwar das Lager auf der Welle tauschen, nicht aber die in die Lageraufnahme eingepreßte Lagerschale. Zugegeben, bei der gegossenen Lageraufnahme (02D 311 206) kann man fast dem glauben verfallen die Lagerschale wäre kein einzelnes Teil, aber so viel Fachwissen sollten auch Hobbyschrauber haben, daß ein Kegelrollenlager immer eine eigene Lagerschale mitbringt.
    So verkauft VW das nur im Satz, und da wird es sofort deutlich was wie eingebaut werden muß!
  • @ Nordhesse Danke noch mal, das Lager passt.
    Verbaut VW Lager von verschiedenen Herstellern in ihren Getrieben? Das was ich jetzt bekommen habe war von SKF.
    Sind die Zahnräder der einzelnen Gänge, bei 02A/02C Getrieben von der Güte her gleich, oder gibt es da zwischen 90PS, 115PS (Gti), 150PS (16V), 190PS (VR6), unterschiede vom Material bzw. der Verarbeitung?
    Original von Turbo Tom
    Das habe ich so erwartet :D
    Ja, als Lagerleferant kommen für die verschiedenen Lager im Getriebe die Marken SKF, Timken, FAG und INA in Frage. Gibt es für ein Lager mehrere Hersteller, werden sie durch den Buchstabe hinter der Teilenummer unterschieden.
    Da gibt es keine Unterschiede.
