Hi zusammen,
wie kommt man an ein Preislerrad? Oder anders herumgefragt...
vermietet jemand Messgeräte für Messungen am Auto?
Hi zusammen,
heist das nicht Peisslerrad?
ich würde einmal AutoMotor&Sport oder ADAC anschreiben, vielleicht kammer da was machen oder haben die
einen Tipp wo man sich das Mieten kann...
also ich habe mir vieles was ich brauchte, auch nen Kompressionsprüfer immer bei einer Selbsthilfewerkstatt ausgeliehen, die machen das eigentlich immer, vielleicht ist ja auch bei dir eine in der Nähe ...
Ausweis und Kaution hinterlegen und dann haben die mir immer gegeben was ich nur einmal brauchte und deswegen net kaufen wollte, sogar ein teures Schweißgerät ...
hoffe dir geholfen zu haben!
mfg tobias
ist das "rädchen" den noch zeitgemäss???
ich denke das GPS gestütze systeme wesentlich geeigneter sind für fahrten auf der öffentlichern strassen, und dazu noch genauer...
gruß ralf
ZitatOriginal von G2power
...fahrten auf der öffentlichern strassen, und dazu noch genauer...
das Rädchen haben die alten Leute halt noch im Kopf. Denke da immer an AMS zurück, wenn das Rädchen mit Glassaugern an der rechten Hintertüre befestigt wurde.
Nene, mir geht es darum, mal die Leistung vom Motor und Bremse aufm Rechner zu haben. GPS wäre natürlich zeitgemäßer. Vermietet jemand so etwas?
mfg tobias
Ich bezweifle mal sehr stark, dass eine Autoselbsthilfe sowas rumliegen hat
Hier ist jemand aus Hamburg mit nem G- Tech, der das kostenlos zur Verfügung stellt.
Müsste genau dass sein was du suchst, musst aber nach HH fahren dafür!
Hier die Homepage vom G Tech Hersteller
http://www.gtechpro.com/
Du kannst mit jedem handelsüblichen Navigationsgerät heutzutage deine Geschwindigkeit per GPS messen.
fein, das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber nach Hamburg zu fahren... bei dem Dollarkurs könnte da ja fast das einfache Gerät dabei heraus springen
Nene, mir geht es primär um die Beschleunigung und im Besonderen um die Länge des Bremsweges. PS oder so ein Gedöns brauche ich nicht. Und dann natürlich die Übertragung auf den LEcktopp.
für beschleunigung oder bremsweg ist aber gps nicht zugebrauchen, ist viel zu träge und ungenau.
es sei denn du hast ein gerät vom cia oder so
g-messer ist da das einzig wahre
ZitatOriginal von FRank-GTI
...ein gerät vom cia oder so
hab Gnade mit mir und lass mich nicht dumm sterben
CIA ist der Auslandsnachrichtendienst der Vereinigten Staaten. Ob der dir ein GPS leiht ist fraglich!
kann ja jeder schreiben
hi,
ich habe ein AP22 das ist ein reiner "kräftemmesser", der i.v.m. der "zeit" beschleunigung usw ausrechnen und darstellen kann.
der "grosse bruder" vom AP22 ist das AX22, das zusätzlich noch GPS unterstütz ist, das macht das ergebniss noch genauer und zb "einnordbar" auf karten, strassenverlaufen usw.
leider hab ich (noch) keines, ist aber geplant.
einer meiner bekannten hat das AX22 schon mal ein paar tage "probegefahren" und sagte das man im kartenverlauf sah auf welcher strassenseite man unterwegs war.....
auch die aktuellen systeme die ua von der fachpresse verwendet werden, sind GPS gestützt, firma 3D usw....
gruß ralf
naja, ich kenne das so,daß das gps-signal auf 8m hin undeutlich gemacht wird, aus sicherheitstechnsichen aspekten. also alle zivil erhältlichen gps-daten sind ungenau. klick und klick
ausser die navi-seals etc sind mit bis zu wenigen cm genauen infos versorgt.
aber vielleicht hat sich ja in der zwischenzeit was geändert, und die amis haben diese sperre abgeschafft
und mit so ungenauen daten läßt sich auch nichts sinnvolles messen meiner meinung nach
Zitatg-messer ist da das einzig wahre
sind die von ralf schon angesprochenen meßgeräte, welche mit hilfer von beschleunigungsmess-sensoren (g-kraft eben) die gecschwindigkeit/beschleunigung/bremse rechnen
habe damit auch mal experimentiert,war sehr gut, vergleichbar mit den handelsüblichen exemplaren
nachteil ist, daß die teile ausjustiert werden müssen und zu weiche fahrwerke durch die wankbewegungen die meßwerte verändern...
dann wäre ja das Rädchen (wie heißt das eigentlich richtig?) am einfachsten zu handhaben, oder?
also ich würde dir das hier empfehlen:
http://www.race-technology.com/ap22_2_82.html
mehr dazu, wie Erfahrungsberichte, Tips, etc... gibbet hier zu lesen:
http://www.vwcorrado-forum.de/…php?page=Board&boardID=62
Hoffe das hilft dir
edit: wegen Vermietung kenne ich leider selber gar keinen, ABER vll wohnt ja einer von den jungs
in deiner Nähe!
ich wusste, dass ich mich auf Dich verlassen kann...
