Muß in den hinteren Türen Boxen ausbauen und sollte das Radio heraus bekommen. Wie geht das beim 5er? Und wo klemm ich die Kabel an, bzw wie stell ich am Radio den Fader um damit ich den Regeln kann?
Golf 5 Navi Radio Ausbau
Musst von oben her zerlegen, also zuerst das Gitter oben raus(bei Climatronic) bzw. die Ablage(bei Climatic), dann den Ausstömer und dann kannst die Blende ums Radio raus clipsen. Radio ist dann einfach rein geschraubt. Anschlußbelegung steht hinten drauf und dann musste das Ding wahrscheinlich noch umcodieren wegen den Boxen hinten, vorrausgesetzt er hat Ausgänge für hinten. Was ist es denn für eins? RCD 300?
In der Betriebsanleitung steht RNS 300. Muß ich also nicht zum VW um das auszubauen? Wie bekomm ich dann den Fader umcodiert? VW?
Achso ein Navi ist das, das hat bestimmt 4 Ausgänge. Zum Ausbauzen brauchste kein Spezialwerkzeug, das geht so. Umcodieren kannste mit Vag-Com machen, brauchst nur die passende Codierung, die bekommste bestimmt in irgend nem Golf-5-forum. Brauchst halt ne ne Vag-Com-Version für Can-Bus, die alten gehen am Golf 5 etc. ja nicht mehr.
Oben Gitter aushebeln, Verkleidung abschrauben, mit etwas Ruck nach vorn lösen und herausnehmen, Blende abschrauben und aushelen, dann kannst das Radio ausbauen
