Polo 3F Umbau
  • Polo NZ 55PS umgebaut auf 3F Komplett.
    Auto hat Sprit, Zündfunken! Springt aber nicht an!
    Woran kann es liegen? Es lief nach dem Umbau aber ca. 150km ohne Probleme, dann war die KD defekt!
    Steuerzeiten passen 1a
  • steuergerät ?
    Wie schon gefragt werden die Kerzen nass ? wie sehen die Kerzen aus ?
    Reicht er Zündfunken also ist er vielleicht zu schwach ?
    regt er sich überhaput nicht ? oder klingt es so als ob er gerne anspringen würd ?
    Sonstige komische geräusche aus dem Motor ?
    Ist er seit dem wechsel der ZKD gelaufen ? wenn nicht alles richtig zusammen gebaut ?
    Sprich Stecker vergessen oder falsch auf gesteckt ?
    oder wenn seit dem nicht mehr gelaufen ist Kompression messen
  • btw wegen steckern falsch aufgesteckt.... hattet ihr den von der zündspule runter??? daneben ist nochmal der gleiche wenn man die falschen zusammensteckt läuft nix
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
