habe einen Golf II G60 der eigentlich super läuft.
Nur ein Dauerproblem hat er.
Es ist ständig Benzin im Öl. Wenn ich den Ölmeßstab ziehe könnte man meinen ich hätte Benzinschmierung.
Habe schon die Ensprizdüsen geprüft -> i.o.
Der Kraftstoffdruckregeler ist auch i.o.
Kühlmitteltemperaturgeber i.o.
Komplette Zündanlage i.o. ( also sehr gute Verbrennung)
Öldruck i.o.
Öldruckschalter beide neu !!
Wenn ich einen Ölwechsel mit Filter mache dann kann ich so ca. 2 Wochen fahren
bis dann so ab 95 Grad Öltemp. die rote Öldruckkontrolle bei ca. 2000 U/min angeht.
Wenn ich dann ein bißchen die Drehzahl erhöhe,so ca.200-300 U/min, dann geht die Lampe wieder aus.
Dieses Spiel geht dann immer so weiter und die Lampe kommt mit der Zeit bei immer nidriegeren Temperaturen.
Man kann auf dem Ölmeßstab richtig sehen wie der "Ölstand" steigt.
Das Öl wird also immer dünner durch das Benzin.
Was soll ich tun?
Ich weiß nicht mehr weiter und es macht mich irre!!!!:-r:-r:-r
Bitte helft mir:(
