bin grad dabei meinen 2er Gti (PF) auf die G60 Bremse umzurüsten. Meine Frage nun: Sind die Handbremsseile beim G60 OHNE ABS die gleichen wie im "normalen" Gti?
mfg markus
mfg markus
hinten ist die G60 Bremse gleich der GTI Bremse, da gabs nur Unterschiede im Bremssattel und entpsrechend der Peripherie (36er, 38er), d.h. die kannste nicht tauschen. mehr dazu hier und hier. Die Sättel sind immer die gleichen, daher macht es keinen Unterschied ob mit oder ohne ABS.
Nur wenn du den PF hast, hast du doch eh schon Scheibenbremse hinten... versteh ich irgendwie nicht.
Vorne wird natürlich auf G60 Bremse umgebaut.
hinten kommen nur fast alle Teile neu, eben auch die Handbremsseile, deswegen hab ich sicherheitshalber nochmal nachgefragt.
Da gibt es unterschiede! Ich habe mal für meinen G60 neue geholt von FEBI,da haben die ohne Abs nicht gepasst und ich muste welche mit Abs nehmen obwohl ich kein Abs verbaut habe.die ohne waren etwas zu kurz. Messe lieber mal deine alten nach dann bist du auf der sicheren Seite.
Hi zusammen,
welches Bj. haste denn überhaupt?
Ja, die Handbremsseile sind gleich. Die von G60 darfst Du nicht nehmen. Die sind kürzer wegen dem großen Mitteltunnel. Hab die vom GT genommen. Passt alles einwandfrei....
Darum gehts ja, der G60 selber benötigt andere Seile, aber eben nicht die Normalen. Die Bremse selber ist identisch, aufrüsten kann man da nix. Kauf einfach alles das, was du für deinen PF benötigst.
Den Unterschied bei den Handbremsseilen gibt es doch eigentlich nur bei den Autos bis Modell '88 mit dem alten Handbremshebel, da die ohne ABS die 36er Girling haben und mit ABS die 38er haben.
Ab Modell '89 sollte es mit/ohne ABS keinen Unterschied mehr machen (den G60 mal ausgenommen, da scheint es ja andere Seile zu geben), da es ab da nur noch die 38er gibt.
ZitatOriginal von gli
Den Unterschied bei den Handbremsseilen gibt es doch eigentlich nur bei den Autos bis Modell '88 mit dem alten Handbremshebel, da die ohne ABS die 36er Girling haben und mit ABS die 38er.
auf das wollte ich hinaus, aber GLI muss ja mal alles wieder vorweg nehmen
Vielleicht lässt sich die Mähr mit dem ABS endlich aus der Welt schaffen.
und die Seile vom G60 sind genau um 12mm kürzer.
Das versteh' ich jetzt nicht. Ich hab mir damals die vom G60 bestellt und die sind zu lang, d.h. direkt nach dem Einbau konnt ich die voll nachstellen und die Handbremse immernoch bis unter die Achsel ziehen.
Evtl. hat mir der Teile-Fuzzi die falschen gegeben aber selbst dann müssten ja die normalen passen und die G60 zu kurz sein?!
