Was fahren auf 8,5x16 & 9,5x16?
    Original von MilesGloriosus
    Bitte keine Ballonkombinationen.
    Kleiner Scherzkeks :D
    Ballonreifen in 16" sind auf Geländewagen montiert, ab 50er Querschnitt sind es Niederquerschnittreifen!
    Die Auswahl ist durch die neue E.T.R.T.O. stark begrenzt, zul. Felgen- / Reifenbreiten:
    225/40 R 16: 7,5 - 9,0 (9,5" mit Herstellerfreigabe)
    255/35 R 16: 8,5 - 10"
    215/40 R 16 sind normalerweise nur noch bis 8,5" (9") feigegeben.
    MfG
    Wolfgang
    Cab-Cruisa ...Aber was bringt mir das, wenn ich auf die 9,5er eh 225/40er aufziehen muss. Da kann ich ja dann gleich vorne 215/40er fahren. Oder hab ich einen Denkfehler? mfg
    hm, wenn du vorne auf die 8,5er nen 215/35 aufziehst, ist der querschnitt doch noch kleiner, als mit 215/40 -> bessere optik/reifen zieht sich mehr und ist flacher... ;)
    hat ja mit hinten im grunde genommen wenig zu tun... !?
  • Hallo!
    Bei Interesse: Ich habe kurz bevor ich mein Auto geschlachtet habe, noch neue 225/40ZR16 von Pirelli (P-Zero Nero) montiert.
    Also auf der Vorderachse hatte ich 215/40 und auf der Hinterachse 225/40. Habe also eigentlich noch neuwertige Reifen da, eben alle von Pirelli und bei 225/40 war der Reifen richtig teuer. Bei den Reifen kannst Du noch den Farbstreifen sehen:zwinker:
    Da ich nun einen Jubi Fahre und da gute Reifen drauf sind, blieben nun die Reifen übrig.
    Solltest Du interesse haben, kannst Du mir gerne eine PN schicken, ich mache Dir ein sehr gutes Angebot. Zuerst hatte ich die P-Zero auf 17 Zöllern. Seitdem mag ich eigentlich keinen anderen Reifen fahren.
    Gruß Martin.
  • Auf der 8,5er einen 215/40er und auf der 9,5er 225/35er Dunlops, der Hankook S1 EVO ist auch nicht schlecht, hat sehr gut in den Test abgeschnitten und fahre ihn zurzeit selber, ist was für den etwas kleineren Geldbeutel.
    Ich hab´ bei mir 215/35 auf einer 7x16er Felge, da schliesst der Reifen genau bündig mit der Felge ab und sie sind nicht so extrem Bordstein gefährdet.
    Es gibt nichts feigeres, als sich am Auto eines Mannes zu rächen. Der Wagen eines anderen Mannes hat Tabu zu sein, das verstößt gegen die Regeln - Vincent Vega / Pulp Fiction
    Original von zpeedy
    Wegen den Abrollumfängen passen die 215/35-16 eher weniger zur Auswahl.
    215/35 R 16 = 1695mm (7" - 8,5")!!!
    Wenn das Fahrzeug ABS hat, dann nur an VA + HA 225/40 R 16!
    Der 215/35 R 16 ist nur mit einem 195/40 R 16 (6,5" - 7,5") kombinierbar!
    MfG
    Wolfgang
