Golf 3 1,6Liter läuft sehr schlecht
  • Hi ich bräuchte da mal eure Hilfe.
    Seit gestern habe ich extreme Probleme mit meinem Dreier.Teilweise ist die Leerlaufdrehzahl viel zu niedrig sodass er immer fast ausgeht!Wenn man dann kurz am gaszug zieht und schlagartig wieder loslässt stottert der motor und geht teilweise aus!
    Desweiteren ist es so das der Motor schlecht gas annimmt.Wenn ich also am Gaspedal Gas gebe dann habe ich einen sehr langen weg bis der motor reagiert und dann ist es auch nicht möglich die geschwindigkeit zu halten sondern ich kann nur beschleunigen oder ausrollen lassen daraus resultiert dann das ich eine sehr übelkeit erregende fahrweise an den tag legen muss da der wagen nicht vernünftig bei einer geschwindkeit gehalten werden kann sondern immer ruckelt als wenn man mit dem gas spielen würde(loslassen, gasgeben,loslassen,gasgeben)
    Motorcode müsste ABU sein wenn ich mich nicht irre.Wäre super wenn mir da jemand was sagen könnte.Schläuche habe ich schon alle kontroliert die sahen alle normal aus und sind soweit ich das gesehen habe auch dicht!Die Drosselklappe ist auch nicht sonderlich siffig.
    Verteilerfinger und Verteilerkappe sehen auch noch gut aus.
  • fehler auslesen werde ich morgen auf jedenfall mal machen!Wie hat sich der Fehler im fehlerspeicher geäussert?damit ich dann weis das ich den gleichen habe wenn morgen was drin steht!
    Hab auch schon gelesen das das ganze evtl am drosselklappenpoti liegen könnte
  • hab auch erst gedacht vergaser aber bin dann auch belehrt worden!
    naja heute nachmittag kann ich endlich den fehlerspeicher auslesen dann werde ich hier berichten was drin steht ich denke das wird die fehlersuche dann wesentlich einfacher machen!ob mir das ergebnis dann gefallen wird bleibt abzuwarten!
  • Hi,
    dein Problem könnte erstens von der Lambdasonde kommen oder wie schon gesagt vom Kabel.
    Es könnte aber auch sien das der Drosselklappenpoti defekt ist ( Krankheit :-r )
    Hast du mal den großen schwarzen Stecker vom Drosselklappenpoti abgezogen?
    Die sind meistens total verölt. Den mal reinigen !! :zwinker:
    Und den großen Gummiflansch vom Drosselklappenteil auf Schäden prüfen
    Gruß AG60
  • Hi, ich habe zwar den 1.6i mit 101 PS
    Aber das was du hier beschreibst hatte ich letztes Jahr auch.
    Fehlerspeicher auslesen, hat auch nix ergeben.
    Bei mir lag es am Zündtransformator (Zündspule), der ist unter Last zusammengebrochen und dadurch hat er das gas nicht richtig angenommen.
    Gruß Markus
  • Hi,
    ja du hast Recht Zündtrafo kann es auch verursachen.
    Aber am besten ist es Drosselklappenteil ausbauen, Ultraschallreinigen und Grundeinstellung über Tester durchführen. Das wirkt Wunder. Und wenn man Kurzstrecken fährt dann mal Autobahn fahren.
    Kann auch helfen.:-i
    Gruß AG60
