Digifiz macht selbsttest aber ohne leuchten..
  • Moin. hab mir am we nen fiz gekauft, Verkäufer versicherte das alles funktioniert.
    Wollt nun ein Selbsttest machen.
    habs nach nen schaltplan gemacht den ich gefunden habe.
    Also:
    Rot = Dauerplus
    Braun/weiß stand da, ist bei mir auf dem steckplatz nur braun = Minus
    Schwarz = Zündung also auch Dauerplus
    Grau-Blau = Lichtdimmer oder sowas stand dort.
    Habe dies so angeschlossen wie ichs oben geschrieben habe.
    was kommt ist:
    ob ich dasschwarze kabel dranhalte oder nicht ist egal, macht auch ohne selbsttest.
    Es leuchtet erst die Rote Öl lampe, dann blinkt sie.
    Wärend die öl lampe leuchtet sieht man im tacho das alles aufleuchtet, allerdings ist kein licht da.
    also leuchtet ansich nur die öl leuchte.
    geh davon aus das ich etwas vergessen habe anzuschließen oder irgendwas stimmt nicht mit dem teil.
    Gibt zwar schon einige themen übers fiz, aber nix über genau dieses thema. und ne auflistung was man zum selbsttest alles anschließen muss hab ich mal gesehen vor 2 monaten aber nun findet man garnix mehr, entweder nur schaltplan oder seite weg.
    was kann das sein?
  • moin-
    habs nun so angeschlossen.
    Macht selbsttest, hintergrundbeleuchtung geht. (eine birne war defekt aber hab se getauscht.) Öl lampe blinkt und leuchtet dann, battarie leuchtet dauerhaft. Sonst leuchtet leider keine weitere Lampe, ist das normal? also blinker etc. geht nicht, nur die beiden Roten.
    Das Fiz Summt auch relativ laut, ist das beim selbsstest normal?
  • das könnte sein das es der öl-summer ist. aber woher kann das kommen?
    wenn das fiz umschaltet also erst leuchtet öl, dann blinkt sie nurnoch, dann summt das fiz mit laut/leise/laut leise im takt des blinkens und die temperaturanzeigen lampe geht auch hell,dunkel,hell,dunkel :tock:
    mal angenommen es kommt vom öl-summer, woran kanns liegen?
  • moin.
    schaltpläne gibt es bei google und hier im forum überall zu finden :zwinker:
    Bei den Schaltplänen wird angegeben wo, welches kabel hinkommt, mit name und steckplatz.
    Irgendwo hab ich auch bei google was gefunden mit polo umbau, ne seite um nen fiz innen golf 1 einzubauen hätt ich auf anhieb :D also einfach mal suchen :zwinker:
    Nun wieder zu mir^^ woher kommt das kack summen? :tock:
    Es summt sofort wenn ich es anmache, nicht erst wenn die öl-lampe aufblinkt., habs falsch wiedergegeben..
    Wenn die ök-lampe blinkt, blinkt entgegengesetzt leicht die Wassertemperaturanzeige von der hellichgeit her. Das summen kommt aus son kleinen runden metall ding, ca so groß wie ne Lampe mitten loch in der mitte, wenn ich das zuhalte kommt nix mehr raus. Wenn man von hinten aufs fiz schaut oben und nicht garnz in der mitte, mehr Links
    Desweiteren Pendelt der tacho nach Selbsttest zwischen 62 und 58kmh. das ja denk ich mal auch nicht normal sein sollte :?:
    Einer ne idee?
  • moin.
    wieder weitergeschaut.
    Hab heut das fiz mal zerlegt, und nachgeschaut ob was offensichtlich durchgebrannt ist.
    danach leuchtete sogar die brems-warn-leuchte wieder^^
    aber das andere wollt nicht.
    also hab heut mal öl-lampe mit angeschlossen Blau/schwarz an masse). dann leuchtet die lampe nurnoch und blinkt nichtmehr.
    aber temperaturanzeige blinkt immernoch und das " R" Die anderen 3 signalleuchten leuchten, und tacho sagt 99kmh :D
    Wills daher ungern einbauen wenns dann immernoch son mist macht,wenn ich mit 15kmh durche stadt gurke will ich keine 99kmh draufstehen haben wegen der coolnes :lol
    Edit: habs anne battarie mal gehalten und ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :D man höre und sehe nur gutes =)
    also es lag am netzteil!
  • Hab da auch eine Frage dazu
    Da mein Digi finster war, hab ich kurzerhand ein neues gekauft *g*
    Nun da dies einwandfrei Lecuhtet und alles anzeigt, hab ich das "Alte" reingehängt
    (sind beide mit Hasen)
    Beim alten, läuchtete kurz alles auf, freut emich da schon, das es doch geht
    Aber die Freude war kurz, nun ist alles finster
    Im hintergrund sieht ma das die Anzeigen in Betrieb sind, nur eben nicht sichtbar.
    An was kann es liegen ?
    Hab das Digi im Auto am Tachostrang hängen
    Wenn ich zum Test das "NEUE" reinhänge, läuchtet alles einwandfrei
    THX4help
  • Moin.
    Ich denk ich weiß was du fürn Problem hast. :?: Ich hatte das Problem auch, alles geht nur "display" farbe geht nicht, im hintergrund siehste alles schimmernd leuchten...
    Geht dein MFA?
    Weiss jetzt nicht 100%ig welches, aber eins von den Kabel die du zum Selbsttest machen benötigst ist nicht dran und dann passiert genau das.
    Um den Selbststest beim Digifiz auszulösen, muss man folgende Anschlüsse anschliessen: +12Volt: SK 9/4 SL 9/7 SL 9/6 -12Volt: SK 9/5 WL 7/4
    Müsste eins von den +12Volt kabeln sein.
    Ist das massekabel am Wasserflansch am Zylinderkopf noch dran? (braun/weiß)
    Welches es ist kann ich dir gerade nicht genau sagen.
    Könnt aber die tage nachschauen bei interesse... :zwinker:
    LG
