Radio in Golf2 OHNE ISO Stecker
  • hi
    hab en Problem hab mir jetzt en neues Auto zugelegt Golf2 (NZ) BJ.03/91.
    und da war der ISO-Stecker nicht mehr dran(haben die geknippst)
    und habe schon gestern von saturn son iso stecker geholt wo die stecker in den Radio gehen und die anderen enden offen sind sprich nur kabel.
    wäre super wenn jemand die Belegung der Verschiedene farbigen Kabel im golf
    hat das ich mir das wieder in den Stecker richtig rein machen kann
    is das zündungsplus auch schon im DIN-Schacht oder muss ichdie von der Zündung nehmen?
    gruß cetin
  • wenn du alles original hast, dann hilft dir der stromlaufplan weiter (zum beispiel im jetzt helf ich mir selbst buch ganz hinten drin).
    Zündungsplus ist i.d.R. nicht vorhanden, wenn dann S-Kontakt, also Schlüssel-Kontakt, der geschaltet wird, sobald der Schlüssel steckt (aber Zündung noch NICHT an ist). Aber auch der ist nicht immer vorhanden. Beides kannste direkt an der Lenksäule abgreifen.
    Wenn da mal jemand schon andere lautsprecherkabel verbaut hat: normalerweise sollte das markierte Kabel (z.B. schwarzes Kabel mit rotem Streifen) plus sein, das nicht markierte minus. Sollteste aber kontrollieren wie es am LS dran hängt.
  • danke für die antwort...du kannst nicht zufällig de nstromlaufplan hier posten(oder andere)? weil ich hab mir das "jetz helfe ich mir selbst" buch noch nicht gekauft habe...
    gruß cetin
  • wenn ich den parat hätte, hätte ich das schon gemacht :zwinker: Aber ich glaub Stromlaufpläne wirst du öffentlich nicht downloaden können (wg. Urheberrecht/Vervielfältigung).
    ich kann dir sagen, das Rote ist plus, das braun-graue masse (oder wars braun-rot?), das grau-blaue dimmer (sollte reichen um es zum laufen zu bringen). das wahrscheinlich vorhandene gelbe Kabel am radio musst du mit dem roten zusammenfassen wenn du das Radio immer benutzen willst (ohne Zündung/S-Kontakt)
  • habs jetz angeschlossen läuft wunderbar...tief im armaturenbrett habe ich dann doch den orginalen stecker von vw gefunden wo strom und masse abgeklemmt waren...da is halt noch son gelber dran ein grau-blau und grün(-rot)? dran die haben alle kein strom auch wenn zündung an ist...was könnten die sein??
