moin leute gibt es ein Relais für die zündung im golf 2 16V PL ????
Bekome kein funke mehr .
Beim VR6 Gibt es eins
Relais frage !
Nein gibt es definitiv nicht auch im G3 die Zündspule hängt direkt am Zündanlasschalter Klemme 15 !
Es kann höchstens sein das die Zündspule nicht angesteuert wird Motor SG oder TSZH SG defekt die werden beim G2 auch direkt über Klemme 15 versorgt !
habe ich alles schon getauscht und trotzdem nichts
hallgeber i.o.?
Ich kriege ab der zündspule schon kein Funke mehr !
die zündspule ist das letzte teil in der enstehungskette der eigentlichen hochspannung.....
es beginnt beim hallgeber ->kabel -> steuergerät -> kabel ->TSZH -> kabel -> zündspule
steck mal einen anderen verteiler nur den hallber ein ein, mach die zündung an und horch ob sich was "tut" wenn du am verteiler drehst,
zu deiner sicherheit solltest du dringend beachten -> gang raus, handbremse anziehen!!! es kann durchaus passieren das sich der motor etwas durchzündet....!!!
