Hallo!
Haben hier bei einem Golf3 Cabrio Probleme mit nem 2E-Motor.
Egal ob kalt oder warm,wenn man den Motor startet und kurz im Standgas laufen läßt,fängt er an unrund zu laufen,mit zunehmender Temperatur wird es immer schlimmer.Beim Beschleunigen während der Fahrt ist alles ok aber bei konstanter Drehzahl läuft er auch nicht vernünftig.Am Abgastester fällt auf das der HC-Gehalt recht hoch ist,was ja eigentlich auf ein Zündungsproblem hin deuten sollte.
Folgendes wurde bereits gewechselt oder unternommen:
-Neue Lambdasonde
-Neuer Motortemperaturfühler
-Verteilerkappe neu
-Verteilerfinger neu
-Zündspule neu
-Zündkerzen schon 2mal neu
-Kraftstoffpumpenrelais neu
-Kraftstoffilter neu
-Leerlaufregelventil gesäubert und eingestellt
-Fehlerspeicher ausgelesen (keine Fehler vorhanden)
-Ansaugsystem auf Undichtigkeiten geprüft
Wir haben jetzt noch den Luftmengenmesser im Verdacht.
Fällt sonst noch wem was ein?
MFG!
Kai
