Spezialwerkzeug fürs Traggelenk?
  • Er möchte ein Werkzeug für das Traggelenk und nicht für die Spurstange!
    Aufs Gehäuse hauen, beim Traggelenk? Ist wohl auch eher der Spurstangenkopf gemeint.
    So ein Werkzeug hätte ich auch gern. Da hilft oft nur ein richtig langer Hebel. Komme gerade vom ausbauen, einer will einfach nicht rauskommen. Naja, schön eingesprüht und demnächst nochmal versuchen.
    Ein grosser Meißel ist ganz gut um das "Gehäuse" etwas aufzubiegen.
    Mfg
    XL-Edition
  • Das beste "Spezialwerkzeug" was ich dafür kenne ist ne Stabile lange Eisenstange die sich nicht biegt. Die muss so lang sein das sie von vorn über den Querlenker in der nähe bzw. unter dem Antriebsgelenk unter die karosse geschoben werden kann und dann vorn vor der Stoßstange noch weit genug raus schaut das man von oben kräftig drauf treten kann. Damit habe ich noch jedes Gelenk nach spätestens 3 tritten raus gehabt.
    Fett an dem Bolzen des Gelenks beim wiedereinbau hilft übrigens ungemein wenn mans n 2. mal rausholen will.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
