Frage zur Klima Golf 2
  • Hallo Community,
    ein Freund von mir würde sich gerne einen Golf 2 mit Klima zu legen. Nun hat sich uns die Frage gestellt, ob man die einfach so mit dem neuen Kühlmittel befühlen kann oder nicht. Wisst ihr denn da genaueres? Muss man etwas an der Klima umbauen oder nicht?
    Gruß Reen
  • Die Anschlüsse für die Füllschläuche müssen getauscht werden (gibt dafür einen Retrofit-Satz) und sämtliche Dichtringe müssen erneuert werden. Allerdings ist Erfahrungsgemäß auch der Kondensator (Kühler) oder Kompressor defekt, war zumindest bei mir bisher bei jeder alten Klima so. Also schonmal auf mehr als die Kosten für die Anschlüsse einstellen...
    Original von BLUE-V6
    Alles richtig was hier gesagt wurde!
    Zusätzlich sollte das Öl im Kompressor getauscht werden, sowie der Trockner!
    Am besten also sehen dass man das gute alte R12 nochmal irgendwo beibekommt, das kühlt außerdem eh besser :zwinker:
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
    Allerdings ist Erfahrungsgemäß auch der Kondensator (Kühler) oder Kompressor defekt...
    also, "erfahrungsgemäß" kann man höchstens davon berichten, dass die Anschlüsse Kondensator /Trockner futsch gehen, wenn dieser abgeschraubt wird. Davon berichten viele, wobei mir selbst das bei drei Kondensatoren kein einziges Mal passiert ist.
    Kompressor kann, muss aber nicht, nach langer unbenutzter Zeit undicht sein.
    "Retrofit-Satz" baut Dir zum Bleistift jeder Boschdienst ein. Da werden einfach die Anschlüsse gewechselt, mehr nicht.
    Grüße :wink
  • Und das öl nicht zu vergessen Herr Controletti :D ! Und das mit dem Trockner kann ich bestätigen , man braucht nur WD40 und nen Heissluftfön ;) :-z
