• hallo hab ma ne frage ich hör bei meinem 1,8t den tubro richtig laut summer naja laut net aber man hört ihn zwischen druch wenn er ma richtig ladedruck aufbaun soll nen saugen als ob er gleich verreckt und keine luft qasi bekommt also das is komisch aber wie laut summt bzw pfeift nen turbo so????
    ich kenn das von unserm MAN da härt man den auch extrem aber bei nem PKW
  • der 1.8T summt schon ordentlich, und wenn du einen Umbau hast und den Serienmäßigen Schalldämpfer nicht drin hast sogar noch mehr, ich habe festegestellt dass es stark vom Auto abhängt wo er drin ist, ein A3 8L ist fast am lautesten , dann der G4 (zumindest die ersteren Baujahr), im Leon hört man kaum was. lauter wirds natürlich je nachdem was du noch dran drehst , Chip , Luftfilter und sogar eine dünn Edelstahlauspuffanlage/bzw die downpipe erhöhen den Summ-Level
  • jaa is alles original nur eben nen gamachter kopf und nen KKK04 anstatt nen KKK03 und ne k&n einlage mehr net und eben nen cip von SLS aber bringe denn jetzt am 28.02 weg zum einstellen aber der summt echt heftig auspuff hört man garnicht oder lufi
    ich kenn das echt nur vom LKW her da is das aber auch was anderes da is der tubro 3 ma so groß und der füttet nen v6 mit 12liter.
    aber das so extreme summen hatte er früher nicht gemacht gut das nach laufen beim ausmachen hatte man gehört aber mehr auch net da hat man echt noch nen dumpfen auspuff gehört also naja origial audi a4 8e woll
