Quitschen im Innenraum ..... es nervt!
  • Hallo,
    hab da mal ein sehr nerviges Problem.
    Also da wo meine Hutablage ist und auch die Köpfe vom Dämpfer quitscht es bei jeder schei** Bodenwelle und das nervt tierisch. Es quitscht aber von innen und nicht von außen. (Dedenkt das ich einen Jetta fahre)
    Hat vielleicht jemand das gleiche Problem?
    Ist es vielleicht deswegen das der Vorbesitzer Löcher in das Blech der Hutablage geschnitten hat (wegen den Boxen halt)?
    Oder Könnte das Irgendwie von den Domlagern kommen?
    Währe nett wenn jemand ne Idee oder Erfahrungen damit hat und mir diese mal berichtet.
    Danke!
    Dave
  • Defekte Domlager würde ausreissen oder poltern, ich halte das für unwahrscheinlich.
    Wenn du dort hinten nix weiter entdecken kannst, was evtl. aneinander reibt... Geräuschsuche geht ja bei so nem Auto noch recht einfach.
    Hohe Ansprüche darfste eh nicht stellen, es ist eben nur ein alter VW.
    Original von Eddi_Controletti
    fahre mal mit den beiden demontierten (einfach runterhängen lassen) Seitenablagen herum. Das war bei mir mal der Grund.
    Grüße :wink
    Die gibts beim Jetta aber nicht ;)
  • Guck mal hinter den hinteren Türpappen, da sind solche schwarzen Haltebleche, die machen bei meinem ( weißen, 2 türigen Jetta :zwinker: ) auch Geräusche.
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
