Ich habe einen Polo 86c und im innenraum steigt die Temperaturanzeige vom Motor nicht mehr ausser wenn ich stehe und der Motor läuft noch dann steig sie aber wenn ich dan wieder losfahre sinkt sie wieder kann das der Thermoschalter sein???
Temperatur steigt nicht mehr im Polo 86c
Moin ...
nein, ist wohl das thermostat im eimer
ist aber nicht schlimm das beim polo neu zu machen
Mfg Jan
kann aber auch der fühler sein....
wenn es der fühler wäre, würde dann die anzeige nicht konstant bleiben?
denke auch eher mal an das thermostat...
immerhin kühlt er im stand ohne luft im kühler logischerweise ja nicht und dann wird er halt ein wenig warm, aber sobald der kühler wieder durchströmt wird, kühlt es sofort wieder ab weil das thermostat offen steht... Oder? -
Würde sagen zu 90% das Thermostat defekt
Würde pauschal das Thermostat wechseln
Ist fast immer in so einem Fall defekt...
Hatte ich auch schon öfter bei meinen VWs. Kost im Zubehör normalerweise auch nur ~10€ und ist recht schnell gewechselt.Gruß
