Riss an Stoßstange entfernen?
- Mario H.
- Geschlossen
Gibt von 3M ein 2K Kleber für Kunststoffe.Damit kannst es sauber verschließen
Wirst aber sehn wenn nicht lackierst
also ich hatte auch einen Riss und es hat zwar mit dem Veschließen ganz gut geklappt, aber die Struktur wird nicht so gerippt, man erkennt auf jeden fall das da mal was war
Mal drei fragen.
Wie verschweist man sowas?
Was braucht man da alles?
Braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Zum verschweissen nimmt man z.b. eine Heissluftpistole mit speziellem Aufsatz. Man kann auch mit duenner Duese arbeiten, und sich z.B. Stuecke aus einer anderen Stossstange (mgl. aehnliches Modell vom gleichen Hersteller, wg. gleichem Material) rauschneiden. Dann muss man eben mit einem kleinen Spachtel etc. arbeiten.
Am besten ein digitales Modell, damit man moeglicht genau den plastischen Zustand des jeweiligen Kunststoffes hinbekommt.
Problem ist bei Teilen wie dem im Bild die Perlstruktur wieder hinzubekommen, wenn die Teile lackiert werden, ist es ja kein Problem...
Beachten muss man einige Dinge, wie z.b. am Ende des Risses ein kleines Loch bohren (3mm reichen), um die Spannung zu nehmen und ein weiteres reissen zu verhindern.
Dann muss man die Kanten des Risses unmittelbar vor Arbeitsbeginn sauber kratzen, da auch Kunstoffe an der Luft oxidieren, aehnlich wie blankes Metall...
Finden tut man sollche Wrkzeuge z.B. hier bei Steinel.
Super Erklärung.
Besten Dank.
Alle fragen sind beandtwortet.
Fahre beim nächsten mal beim Throst vorbei.
