Generator Kontrollleuchte leuchtet auf
  • Moin,
    hab ein Problem und brauch schnelle abhilfe. An meinem Tacho leuchtet die Generator Kontrollleuchte auf. Keilriemen ist aber gespannt, hab ihn extra nochmal nachgezogen. Hab auch alle Kontakte nachgezogen, Spannungsregler an der Lichtmaschine gewechselt, hat alles nichts gebracht.
    Das sonderbare an der Sache ist, dass ich laut Kondensator 14,8 Volt Ladestrom und 12,8 Volt nur durch die Batterie habe. Im Stand leuchtet die Lampe stärker, also bei erhöhter Drehzahl...
    Gestern war das Problem kurzzeitig weg, ist heute auf der Rückfahrt vom Zubehör aber wieder aufgetreten. Hab auch alle Stromfresser ausgeschaltet auf der Fahrt.
    Weiß jemand Rat?
    edit: vllt. noch hilfreich 91er Jetta 2, rp, 65a lima, 70ah batterie
  • hab spontan meine alte 55a lima rein gemacht, jetzt funktioniert alles wieder. würde mich aber interessieren worans gelegen haben könnte. wenn der spannungsregler es nicht war, können es doch eigentlich nur die kontakte der kabel gewesen sein, oder?
    edit: wollte mich nochmal melden...
    hab gestern mal kontakte und alles sauber gemacht an der lima und die nochmal eingebaut. hat alles ohne probleme funktioniert, spannung direkt an der lima und batterie gemessen waren gute werte (12,8 und 14,38). gerade bin ich aber nach hause gekommen, und dann fing das wieder an mit der lampe.
    wenn ich aber das d+ kabel abzieh, ist alles wieder in ordnung?! woran liegt das?
  • hallo hab das selbe problem auch bei meinem VR da is ne neue Lima drin und die ladeleuchte leuchtete immer so ich den wagen letztes jahr zu bosch gebracht die da was ran gemacht und da war das thema gegessen soo dann hab ich übern wintern kupplung gewechselt und sowas. und wollte heute damit zum anmelden fahren und wieder is die ladeleuchte an hab nur ne neue baterie rein gebaut die aus meinem G2 Syncro mh 72Ah wo dran kann das liegen die is flamm neu und es funktioniere alles voher. das einzige was raus war war die halteplatte vonner baterie bei da der behälter vonner servo mit dran is.
  • nach beschädigten Kabeln schauen besonderst nach dem dünnen blauen Kabel für die Limakontrolle wenn das an Masse kommt dann bricht die Limaspannung zusammen !
  • thema hat sich eigentlich erledigt, hab meine alte 55ah lima rein gemacht und alles funktioniert wieder. lima regler ist bei beiden noch in ordnung... woran es bei der anderen liegt weiß ich aber nicht... muss aber definitiv an der liam gelegen haben!
