Hat der 2er G mit klima irgendwie öfters Probleme mit dem Heizungskühler das der verkalkt? Oder hat der einen innenraumfühler wenn wo sitzt der??
MFG
G 2 Klima
verstehe zwar nicht den Zusammenhang Deiner zwei Fragesätze, aber der Heizungskühler/Wärmetauscher ist bei Klima oder nicht gleich und verkalkt, wenn überhaupt nicht häufiger. Die Klima im 2er hat keinen "Innenraumfühler" oder was meinste genau?
Habe Probleme mit meiner Heizung da kommt keine warme Luft mehr der stand eine zeitlang danch ging sie plötzlich nicht mehr. Hab einen G2 mit klima dachte wenn das der fühler defekt ist. Die klappe vom heizungskasten geht ganz auf, klima kühler verliert auch keine Flüssigkeit.Bin total ratlos.
dann wird Dein Wärmetauscher kein warmes Wasser mehr bekommen. Dafür könnten defekte Bypassventile im Motorraum verantwortlich sein.
Bypassventlie???Wo sitzen die denn?? Die schläuche gehen vom motor direkt an die rohre vom klima kasten.
