Kabelbaum Golf 2 Syncro umrüsten auf neue ZE
  • HI
    Will an meinen Golf 2 Syncro 98PS die Elektrik von alter auf neuer ZE umrüsten, hat das schon mal einer von euch hier gemacht?
    Was sind die unterschiede vom Syncro Kabelbaum neu ZE mit dem 1P Motor zum Kabelbaum vom GTI neue ZE mit dem PF Motor
    Ich habe einen Kabelbaum vom Golf 2 GTI neue ZE da, kann ich davon Teile verwenden oder brauch ich da den kompletten Kabelbaum neue ZE vom Golf Syncro?
    Bin für jede hilfe dankbar!
  • soweit ich weis gab es den 1P motor nur mit neuer ZE.
    wenn dann würde ich den kompletten kabelbaum in deinem golf auf neue ze umbauen,das macht weniger arbeit wie den motorkabelbaum von neuer ze an den sicherungskasten von der alten ze anzupassen.
    der kabelbaum vom 1P und PF ist gleich.
  • ...es sind auch nicht nur alle Kabelbäume zu tauschen, sondern schon ein bischen mehr...
    Z.B. Lenksäule und Blinker+Wischerschalter!
    Hintergrund: Die moderneren Blinker+Wischerschalter haben andere Stecker UND andere Befestigungspunkte am Lenkkopflager (die Positionen und Durchmesser der 3 Schrauben). Und dieses hat auch wieder eine andere Befestigung am Lenkmantelrohr.
    Auch brauchst Du das Trägerblech für den neuen Sicherungskasten sowie die Verkleidung unten vor dem Sicherungskasten von der neuen ZE.
    Bei den Bäumen selber unterscheiden sich der Stecker für die Kühlmittelmangelanzeige, Stecker Rückwärtsgang und Anlasser (allerdings nicht immer) und der Tankgeberstecker.
    Auch der Kabeldurchbruch (hinter dem Kühlwasservorratsbehälter) ist anders (d.h. an den Baum für die neue ZE müßte man die kleinere Tülle von den alten Bäumen ran machen)
    ...alles in allem aber eine Machbare sache (am einfachsten wenn alle Bäume getauscht werden, da die Umstrickerei sonst ewig dauert).
