Tempomat problem golf 2 Schaltpläne umbautips
  • Hallo, wollte bei mir einen Tempomaten nachrüsten, vielleicht hat jemand nen schaltplan oder nen einbauplan!!??
    oder vielleicht hat jemand fotos wo was wie hinkommt !!
    Steuergerät sitzt hinter der mitelkonsole belüftungsventile sind auch drin weiß nicht wo die Pumpe hinkommt
    Schaltplan wäre ganz wichtig da ich von neuer auf alte umbauen will am besten von beiden die schaltpläne wenn möglich !!
    Danke im vorraus MFG Hodtsche
  • Ja danke erstmal !!
    Noch eine frage zum Tacho ( Golf 2 ) ( der Brauch doch einen Geber fürs signal oder seh ich das falsch ??)
    Ich glaube mich daran zu erinnern das hinten am Tacho einer ran muss !!??
    MFG Hodtsche
  • Moin.
    hab mir auchschon viele gehirnzellen zerschossen mit dem Gra.
    Pumpe kannst du in den Wasserkasten packen (brauchst aber andere Blindstopfen) oder du holst dir den Original halter vom Corrado, der wird am Ausgleichsbehälter befestigt.
    Angeschlossen wird das nach dem Schaltplan von dem einen thema....
    Auf der NEUEN ZE sind auch hinten an den Kabelsteckern wenn du diese abmachst ein Buchstabe und eine zahl meist zu sehen. In schaltplan steht zb W1 / D11... Dort einfach anschließen und dann sollte es funktionieren ;) wie es genau bei alter ZE ist kann ich dir nicht sagen.
    bei neuer ZE läuft das Geschwindigkeits Signal über die ZE die du abzapfst... Brauchst also kein Tacho mit drehzahlmesser oder sonstiges... Wenn man nur ein Tacho mit uhr hat kann man den ja auch jederzeit tauschen mit einen mit DZM....
    Bei fragen kannst mir ja ne PM schreiben.
    Achja, Tempomat geht erst bei 30 oder 40 kmh!
    Und der zweite stecker am steugergerät bleibt leer!
    Original von mad²
    Frage: Was hat denn der DZM mit der GRA zu tun???
    Antwort: Garnix! GRA geht auch ohne DZM...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
