Hallo @ all!
Mein Kumpel hat ein Golf 4 Cabrio und möchte seine äußere B Säulenverkleidung lackieren!
Bloß wie baut man sie ab??!
Hat jemand hilfreiche Tipps auf Lager oder einen Link wo dies beschrieben ist?!?
Hallo @ all!
hy
also ich glaub da wo der Haken ist da ist ne schraube drunter und die Gurtführung muss auch abgebaut werden.aber vorher muss die seiten verkleidung noch ab..
Hä, ich denke es geht um die äußere. Da sind unter den Dichtungen 4 Nieten, die mußt du aufbohren...
Du entfernst den Haken und baust die Verkleidung innen ab. Anschließend kannst du sehen wie die B-Säulenverkleidung befestigt ist. Sie ist genietet. du nimmst dir eine Bohrmaschine zur Hand und entfernst vorsichtig die Nieten. Zum Befestigen nutzt ihr beim wieder einbauen ein paar Schrauben.
Ist ganz einfach. Habe ich bei mir auch ausgetauscht.
Ganz genau weiß ich das leider nicht mehr. Ich mein, dass man die Dichtung auch zum Teil abmachen muss. Einfach mal beigehen. Wird man schon sehen was ab muss
Als erstes muss die Dichtung runter, danach müssen 4 oder 6 Nieten ausgebohrt werden, dann kann man die B-Säulenverkleidung ganz einfach abziehen.
Zum montieren der B-Säulenverkleidung reichen dann eigentlich vier Blechschrauben.
Info über Golf 3/4 Cabrios findet man auch bei http://www.Golfdrei-cabrio.de
Edit: Marco war schneller
Ja die Dichtung muss entfernt werden, an der Innenverkleidung brauchst Du nichts abnehmen. Vielleicht muss die Seitenverkleidung etwas gelöste werden um die Dichtung vom Türrahmen lösen zu können.
