Ich weiß das ist immer blöd ist solche fragen zu stellen, aber vielleicht hat ja einer genau die selbe größe
auf seinem 2er drauf.
Passen 7x16" ET24 und 9,5x16" ET59 mit 15mmLK Adaptern vorn und 40mmLK Adapter hinten auf den 2er
Radläufe sind gebördelt und jeweils ca 1 cm raus gezogen. G60 Achse verbaut
Passen diese Felgen an ein 2er Golf
vorne werden die sehr gut passen, hinten gehen selbst 9x16 et 15 nur knapp an der achse vorbei, da könnte es bei dir eng werden.
als anhalt, bei mir sind hinten 9x16 et 0 montiert und die sind noch ausreichend abgedeckt bei gezogenen kotflügeln.
Also 9x16 ET 30 würdest du dann auf keinen fall drunter bekommen?
Hast mal ein Bild von deinem 2er?
Mich interssiert vorallem wie weit deine Radläufe draußen sind hinten.
Da hätte ich zumindest schon ein anhaltspunkt wie weit die 9 Zoll breite Felge schon nach aussen geht? -
mußte mal auf der seite in der signautor unter conceptions und christian kucken.
9x16 et30 passen weder vorne noch hinten. zumindest bei nem gewindefahrwerk nicht, weil et viel zu hoch ist. das minimum ist et 15 bei 9" breite und gewinde, alles andere schleift an den federn.
na ganz so shclimm is es nicht hatte fk gewinde drin und 9x16 et 52 mit 20mm pro seite also et 32 ging ganz knapp noch
Habe bei meinem Golf 2 hinten auch 9 x 16 nur mit et 25 und 5mm scheiben, also dan et 20.
Da streift nix. Is zwar ne knappe sache aber das geht.Wurde vor einer woche sogar eingetragen, und das im ösiland
Ich hatte mal kurz 9x16 Et15 auf meinem 2er, da war gut Platz rundum.
Allerdings gingen meine 8x15 ET 25 nur ganz knapp am Gewinde vorbei.
hmm - welche Reifenbreite planst Du den? 215/40-16 dürfte für ne 9,5 Zoll breite Felge schon zu schmal sein (bzw. das trägt keiner mehr ein).
Die nächste erhältliche Größe düfte dann wohl 225/35-16 sein und damit düfte es knackig eng werden.
(Hab bei mir 9x16 ET 15 mit 215ern drauf gehabt und mit ein wenig Tieferlegung war es gerade so "streiffrei" zu kriegen (wenn man noch ein wenig Federweg+Straßenlage will!)
