hab mir ein Golf III Airbag Lenkrad gekauft, beim genaueren hinsehen habe ich endeckt, dass es hinten Risse hat, wo normal der Schleifring sitzt. Darf dass sein, oder ist es wo möglich aus einem Unfallauto?
sieht aus, als habe da mal en airbag gezündet.
Würde auch vermuten das da schon einmal ein Airbag hochgegangen ist.
dann ist es mehr oder weniger Schrott, oder?
Ja, den kannst Du getrost in die Tonne werfen. Wenn Du aber ein Lenkrad brauchst, der nicht gezündet hatte, dann meld dich mal. Ich habe eins da... ohne Sack aber.
Nein, ich brauch keins. War nur nen Ersatz, trotzdem danke.
frage hierzu...
habe ein serienairbaglenkrad verbaut und will/wollte es gegen eins vom g3 jubi modell tauschen und airbag
vom alten lenkrad übernehmen,weil jubilenkrad ohne...
komischerweise passt das nicht 100%ig da rein
gab es unterschiedliche lenkräder im golf 3?
klar,meins-serie g3 cabrio(94er) -
ist ohne lederbezug,das jubilenkrad ist von `96...
wer weiss was?
Der Airbag sollte da eigentlich reinpassen... Unterschiede gibts da eignentlich keine!
MfG
derJan
