Kann das jemand bestätigen. Sehe da keine Unterschiede. Nocken selbstverständlich, aber sonst?
VR6 Köpfe 2,8er und 2,9er bis auf Nocken identisch?
Hast du richtig gesehen .Alles identisch bis auf die Nocken
steht auf jeden mal die gleiche TN drauf
Die Köpfe haben keinen Unterschied. Drauf bauen und freuen...
Hab mal einen Passat VR6 mit Automatik und Klima geschlachtet, und den Motor in einen Golf implantiert!
Das Ding ging minimal besser als ein Corrado (der Corrado war aber keine Leiche)! Ansaugbrücke bei den Passats war ja teilweise wie die vom Corrado, also großer Luftsammer!
Ich glaube das diese Nockenwellen auch sehr gut sind! -
also 2,8 l und 2,9 l Köpfe sind genau gleich , bis auf die Nockenwellen und dann das Saugrohraberteil da das 2,9 l einen Großen luftsammler hat!!! was teilweise aber auch bei den ersten VR6 motoren af den 2,8l montiert wurde!!!!
AberZylinderköpfe kannst du unternader also tauschen wie du möchtes hat man keinen Vor oder Nachteil duch
Danke an alle...
