Hab mit nen neuen Recaro Speed Sitz gekauft. Dazu ne passende Golf 3 Fahrersitzkonsole hier aus dem Forum.
Nur da fehlt doch eine Montageleise/schiene oder nen Winkel ? Müsste die beim Sitz oder bei der Konsole dabei sein? Imo beim Sitz.
Laufschienen sind extra
Da steht aber bei Recaro nur etwas von Konsole. Gibts die bei Recaro einzeln oder nur mit Konsole?
Bei meinen waren sie einzeln
Laufschiene brauchst Du nicht, aber 2 Winkel pro Seite. Die sind eigentlich bei den Konsolen dabei. Werden vorn und hinten an den Rohren (M8-Gewinde) der Konsolen befestigt und oben am Sitz.
Es gibt da 2 verschiedene Systeme...
Einmal die Konsole die du da hast, da musst du den Sitz direkt draufschrauben.
Die Sitzverstellung kann ja mit der Konsole machen.
Beim anderen System wird die Konsole fest im Auto verschraubt und die Sitzverstellung muss
mit der zusätzlichen Laufschiene gemacht werden.
Wenn man allerdings (so wie ich aus Versehn) die Konsole aus System 1 mit ner zusätzlichen Laufschiene aus
System 2 kombiniert( geht zumindest vom Verschrauben her astrein^^), dann kann man den Sitz doppelt verschieben, allerdings ist die Sitzposition auch gut 5 cm höher als wenn man es richtig macht .
nachdem meine vom Recaro Kontakformular irgendwie nicht bei ihnen trotz bestätigung angekommen ist hab ich da heute mal angerufen.
Dort wurde mir dann erklärt, dass Recaro die Konsolen nicht selbst fertig und der fertigende Betrieb wünscht keinen Kundenkontakt. Aus diesem Grund gibt es KEINE Einzelteile für die Recaro Sitzkonsolen. Wenn etwas weg ist, wo anfertigen lassen oder neue Konsole kaufen :-o
Was nun bei der Konsole fehlt hab ich mittlerweile auch in Bildform gefunden und zwar die Teile in der Mitte sind die einfachen, nicht verstellbaren Schienen (welche ich auch brauche / will)
tja scheisse wars :-r
Lass dir Zeit und suche bei ebay. Evtl. musst irgendeine andere KOnsole für kleines Geld kaufen und die Teile von der Konsole benutzen.
Funktioniert normal ohne Probleme, weil die Teile gleich sind.
Am besten du kaufst eine Konsole vom Passat 3BG/A6, denn die gehen für kleines Geld weg. Davon passen auch die Teile.
Oder du kaufst dir Laufschienen.
die schienen kosten aber nicht viel. ist zwar ärgerlich, wenn sie nicht dabei waren - nur ohne geht es kaum. es sei denn du hast die möglichkeit sowas selbst zu fertigen.
Hast denn keinen Schlosser an der Hand, der dir da 4 kleine Winkelbleche basteln kann?
Das wäre schnell und unkompliziert. Und vor allem günstig
ich hatte damals verstellbare bei g&w autosattlerei gekauft gehabt. aber die schienen sollten auch in jedem katalog drin sein.
Hi SDI
Ich hab meine Speed mit Konsolen und Laufschinen von G&W aus Brlin eingebaut sitzt man ziemleich tief aber funzt wunderbar.
Die haben auch diese winkleneisen dabei gehabt.
bei den Recarokonsoeln kenne ich das nur so das die unterden sitz kommen und in die original Laufschinen kommen.
Bei den G&W teilen muss man etwas fummeln sonst bekommst du die schrauben schlecht fest gezogen,frag die doch mal ob die welche einzel verkaufen.
MfG.Toni30
Hi, danke fürn Einsatz, aber werden defintiv nur original Recaro Konsolen verbaut.
