Unterschiede VW Verteiler
  • Hallo
    Kann mir irgend jemand von euch sagen ob es für die 1.8-2.0 16V Motoren mit Hallgeber technische Unterschiede Bei den Verteilern gibt?
    Genauer gesagt ob es unterschiede von der Stellung des Fingers zu diesem Topf (der wo sagt wann gezündet wird) mit den 4 Fenstern/Aussparungen gibt.
    MfG Thomas
  • Hallo
    Habe einen 2.0 16V ABF Motor auf turbo umgebaut.
    Steuergerät mit Kabelbaum ist vom G60.
    Habe nun das Problem dass er mit dem ABF Verteiler ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr bringt, und sich hochquält, aber unten rum richtig dampf hat.
    So mit KR Verteiler geht er gut, aber unten rum geht er bei weitem nicht so gut wie mit dem ABF Verteiler
    ABF Verteiler 3000 Umdrehungen ca. 1,5 Bar Ladedruck
    KR Verteiler 3000 Umdrehungen ca. erst 1Bar Ladedruck
    Beides mal zündung 6 Grad v.OT.
    MfG
