Ich habe seit ein paar Tage ein Problem mit meinem 1,9er TDi MKB AVF. Wenn ich fahre und beschleunige von Ca. 2000 Umdrehnungen hoch habe ich ein übles fauchen. Es hört sich an als wenn er irgendwo im Ladeluftsystem Luft abblasen oder saugen würde, ich kann leider nicht lokaliesieren aus welcher Richtung es kommt, da es immer nur beim Beschleunigen auftritt. Ich habe alle Schläuche und Leitungen überprüft, alles dicht.
Gestern war ich beim Boschdienst und da haben die den Tester drangehangen und der sagte es sei alles in Ordnung, top Werte und volle leistung, kein Fehler im Speicher, NIX. Ich habe keinen erhöten Verbrauch keine, anderen Geräusche oder Ölverlust, keinen Leistungsabfall oder irgendwelche anderen Anzeichen eines Schadens. Ich hoffe es kann mir jemand sagen woran das liegen kann. Der Typ vom Boschdienst hat mir empfohlen die Dichtungen vom AGR neu zu machen, was ich auch gestern gleich gemacht habe, das ist also auch dicht.
TDi Faucht im Vollastbereich!!
Wie is denn der zustand vom Kat?
Auspuffanlage Allgemein (Dichtung)? -
Ich habe das Auto auf der Bühne gehabt und konnte keine sichtbaren Schäden an der Abgasanlage feststellen. Die Abgaswerte sind komplett im grünen Bereich, von daher denke ich das der Kat auch in Ordnung ist.
Hallo
So wie du das beschreibst würde Ich auf den Lader tippen, hast du einen VTG??
Also bei meinem War das das auch so wo wie du das beschreibst, bin dann noch ungefähr 1000km
gekommen, dann war er gar kaputt -
ich habe eine Passat 3bg 1,9 tdi AVF und hatte genau das gleiche fauchen,hat dan nicht mehr lange gedauert und der Lader war hin( ca 50 km).Gruß David
Am besten alle Schläuche nochmal prüfen. Dazu die Schläuche demontieren und genau schauen.
Dieses Symptom habe ich schon zwei mal gehabt, da war jeweils ein Ladedruckschlauch an einer Stelle gerissen, die man nicht wirklich sieht. Erst nach Demontage konnte man einen ganz feinen Riss sehen, der unter Last, durch den Ladedruck größer geworden ist.
Auch ölige Stellen im Bereich der Ladeluftführung sind meistens ein Hinweis auf Undichtigkeiten.Würde ich so schnell wie möglich beheben, sonst dreht sich der Lader noch zu Tode...
BTW: Gute Abgaswerte sind beim Diesel kein Hinweis auf einen intakten Kat. Bei Dieselmotoren wird der Trübungswert gemessen.
Hallo
Hatte das meinem Passat PD Tdi 131Ps auch! War der Ladeluftschlauch, hatte nen Loch das erst im ausgebautem Zustand aufgefallen ist. Rußt er beim Gasgeben stark hinten Raus? Meiner ist bei der Fahrt zur Werkstatt sogar in den Notlauf gegangen weil der Wert des LMM natürlich von angesaugter Luftmenge zur der Menge die tatsächlich im Brennraum angekommen ist überhaupt nicht mehr stimmte und daher zuviel Diesel eingespritzt wurde.
Ich war heute nochmal in der Werkstatt und wir haben den Fehler gefunden, der Ladeluftschlauch vom Turbolader zum Querrohr Richtung LLK ist auf ca. 3cm Länge eingerissen. Ich habe das Teil beim Freundlichen bestellt und es kostet ca. 80Euro. Ich dachte daß es eine größere Sache ist, bin aber froh das es damit abgetan ist. Danke trotzdem für die Unterstützung.
