Kotflügel ziehen
  • Hallo wer hat seine Kotflügel selbst gezogen? Und kann mir sagen wie ich vorgehen muss
    Ich weiß das die Kante die senkrecht nach unten geht nach außen muss damit sie in einer Linie mit der Schrägen ist.Muss eingeflext werden um die Spanung zu nehmen
    könnte man die Bördelkanten wegflexen bzw nach unten biegen und dann mit nach außen ziehen.
    vorne geht es bestimmt mit wegflexen aber hinten?
    Wäre um Tipps bzw eine kurze Anleitung dankbar
    MFG :wink
  • Also Flexen ist der falsche Ansatz. Wen Du die inere Kante wegflext, nimmst Du dem Kotflügel die ganze festigkeit.
    Es gibt 2 Arten den kotflügel zu ziehen:
    1. Man macht es mit einem Börtelgerät, das ist ein gerät, welches man auf die Radnabe aufschraibt und mit einer Rolle dei Kant langsam nach innen gebörtelt wird und wenn diese ganz anliegt der Radlauf durch weiteres börteln langsam geweitet wird.
    2. Man macht es mit einem Börtelset, besteht aus verschiedenen Hämmern und Metallblöcken. Hier Klopft man die Kante nach Innen und zieht den Radlauf. Ich hab diese Variante bei mir angewendet, ich finde so kann man die Kontuern des Radlaufes besser herausarbeiten als mit dem Börtelgerät.
