Hat das schon mal jemand gemacht? Vielleicht auch mit Bildern wie man die Konsolen umschweißen muss? Oder gibts von Recaro Konsolen?
Audi S3 Recaros in Golf 3
schau doch mal beim mr.B vorbei. Beim 3er ist die Konsole dann halt etwas breiter.
Eigentlich gibt es dafür Konsolen von Recaro, da das auch ein Aftermarket Recaro Sitz ist!
Original von SDI-Driver
schau doch mal beim mr.B vorbei. Beim 3er ist die Konsole dann halt etwas breiter.SDI
Das schaut schon mal nicht schlecht aus...aber hat das auch schon jemand gemacht ohne die vordere Aufhängung von der Karosserie zu flexen?
hallo
entschuldigt bitte meine unwissenheit,aber wer ist mr.Bgruß 4_motion
Original von 4_motion
hallo
damit wird ein user hier im forum gemeint , der halt "mr.b" heißt , so wie du z.b. "4_motion"
Original von benlow
Eigentlich gibt es dafür Konsolen von Recaro, da das auch ein Aftermarket Recaro Sitz ist!Betrifft das denn generell alle Sitze von Recaros?
mr.b fährt aber meines wissens golf 4 recaros so wie ich!
wenn es der alte s3 (der der die selbe bodengrupe hat ) kann mann es genauso machen wie beim golf 4!!
Habe neulich gesehen das die S sitze vom a6 und a4 unten schraubbare konsolen haben somit andere konsolen drann und gut ist die schache!!
nix flexen und nichts schweisen
habe für meinen golf 3 schon angepasste an die konsolen golf 4 recaros
nur die vordere halterung ist ja anders als beim 4er golf
habe mir daher aus einem golf 4 bleche mit den halterungen rausflexen lassen und wollte die bei mir vorne einschweissen lassen.....
hat das schon mal jemand so gemacht und hats bei ihm gut gehalten ( keine gerissenen schweißnähte und ärger mit dem tüv der es vielleicht mitbekommen hat??? )
mfg christian
Beim Golf 3 ist der Einbau der Recaros egal ob S3 oder Golf 4 noch einfacher als im 2er. Man muss vorne die Aufnahme ändern, so wie ich das gemacht habe und lediglich die Rollen an den Hinteren Beinen schmaler machen und das wars schon. Liegt daran, dass die Beine hinten genau in die Laufschienen in der 3er Karosserie passen, beim 2er sind die etwas schmaler, daher musste ich den äußeren Fuß etwas verstetzen. Aber um den Umbau der vorderen Aufnahme kommste leider nicht drum rum.
Original von benlow
Die stehen auf Konsolen! Somit entfällt jegliches umbauen, da du bei Recaro Konsolen für deinen Golf 3 bekommst!matze: Das gilt nicht für alle Recaros aber viel, grad die Modelle aus der letzen S-Generation gab es alle im Aftermarket!
Hast du eine Artikelnummer zu der passenden Konsole?
Problem ist nur, wenn man vorne die Aufhängung umschweißt, dann steht der Sitz vorne höher drinnen als hinten...habe aber auch ne Idee für eine andere Lösung, ohne schweißen, muss mir nur nochmal anschauen ob das auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
also haben die golf 4 recaros definitiv keine schraubbaren konsolen?
welche sitze ausm vag-regal von recaro haben denn definitiv die geschraubten konsolen?mfg
Die "Standard" Golf 4 Recaros hatten keine Konoslen, die König Sitzz vom R32 wohl auch nicht!
Die Recaro "Motorsport" ausm 5er R32 und aktuellem S3 haben Konsolen, sind aber bei VW/Audi teurer als bei Recaro!
Die S3 Sitze aus dem "alten" S3 heissen bei Recaro "Style", die dazugehörigen Konsolen kosten je 135€ die Bestellnummern für die Konsolen für die tiefere Sitzposition sind:
Fahrerseite und Beifahrerseite: Konsole 86.18.17
hat das mal jemand von euch am 3er golf gemacht........die aufhängung von golf 4 einschweissen, damit man die 4er recaros festmachen kann?
und sah es hinterher gut aus und hat gehalten?
bin momentan schon wieder am überlegen om ich meine recaros nicht verkaufen sollte und mir irgendwelche für meiner golf 3 kaufe
