kann man ja auch wieder zurückgeben wie gut das es Rückgaberecht gibt
Westmorelandfront
ja stimmt. werde morgen mal weiter machen am auto. vielleicht komme ich auch dazu die scheinwerfer anzupassen.
Wallhalla... RICHTIG.. ich schau mir dir mal an und dann entscheide ich ob es den Aufwand lohnt oder nicht.. optisch gesehen keine Frage, ja.. aber mal schauen wie es funktional so aussieht. sonst bleib ich einfach bei meinen Klarglas oder halt die neuen die noch kommen werden..
welche neuen??
Original von F&IVR6
Wallhalla... RICHTIG.. ich schau mir dir mal an und dann entscheide ich ob es den Aufwand lohnt oder nicht.. optisch gesehen keine Frage, ja.. aber mal schauen wie es funktional so aussieht. sonst bleib ich einfach bei meinen Klarglas oder halt die neuen die noch kommen werden..jo das habe ich nämlich auch vorgehabt, nur zur zeit sind andere Sachen wichtiger. Ich schau mir das mal bei Euch an wie ihr das nun löst.
oggy, passt der so oder hast jetzt was verändert? Die ausseren beiden Clips gibts ja bei den deutschen Grills nicht.
Ach übrigens habe ich ein Originales VW Zeichen OVP noch bekommen von einerm ausm 1er Forum
bis dato passt alles. die äußeren klipse musst du entweder oben so lassen oder den schlossträger umbauen. es gibt ja eine anleitugn dazu. unten solltest du auf jeden fall was ändern, damit der grill unten außen einrastet. einfach ein gebogenes blech anschweisen.
anschweißen musst unten nichts.. siehe Habi-NRWs, so habe ich es bei ihm gelöst und hält.
immer diese US Frontumbauer
ich glaub ich verkauf meine wieder... *fg**grins**zwinker*
joar oder soo ne. Aber denke mal das ich trotzdem was ranbrutzeln werde, da der schlossträger eh gecleant wird.
wichtig ist mir jetzt erstmal aber das mit den scheinwerfern und das ich mein getriebe zusammengebaut bekomme
@F&IVR6
hast du dir die de sw's gekauft und mal probiert?
hab mir bei Ebay mal nen Scheinwerfer vom alten 323 gekauft, hat sogar nen Halter und ne elektr. LWR dranne. Mir ging es da nur um den Rahmen, scheint also nicht so verkehrt zu sein. Werde mal bei gelegenheit schauen ob der Halter so in einen Normalen Golf Schlossträger passt.
ja wäre super und bilder nicht vergessen. ich kam bis dato noch nicht dazu weiter an den sw zu basteln. motor & getriebe sind gerade vorranig. werde dann aber auch bilder von dem sw umbau machen.
gibt es denn schon was neues??
ja scheinwerfer sind dran!
Kann ja mal ein Bild reinsetzen die Woche.
wenns geht auch vom schlossträger wies umgebaut ist??
und kannse auch mal die Teileliste samt Nummern aufschreiben??
ja bilder kann ich machen. teilenummer gibt es u.a. bei Cult-Classic.com
http://www.tuningszenegraz.at/…etta%20Schlosstraeger.pdf
http://www.tuningszenegraz.at/…s_pics/specs/us-front.pdf
Gruss
Original von oggyvr6
Gruss
ja die seite kenn ich auch...nur da steht nicht die teilenummer von den DE Scheinwerfern oder she ich das nicht^^
achso die meinst du nee, die steht da nicht. ja suche ich raus.
Hast du den Schlossträger an den Seiten weggeschnitten? Fotos vom Schlossträger wären echt genial
Hab schon 2 Leute gesehen, die haben den an den Seiten weggeschnitten und dann Haltebleche angeschweisst -
nein habe nichts weggeschnitten. musst nur löcher bohren und muss noch ein kleines blech anschweissen, damit der scheinwerfer auf der fahrerseite unten hält.
