Westmorelandfront
  • Hallo,
    bastel mir gerade eine Westmorelandfront zusammen und wollte mal wissen ob einer von euch weiss wie sich das mit den DE Scheinwerfern zwecks Anbindung den den Schlossträger verhält? Hat da eine mal ein Foto oder so? Wäre supi danke
    Gruss Benni
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
    Einmal editiert, zuletzt von oggyvr6 ()
  • was genau willst du denn wissen? Die Halterahmen von den DE Scheinwerfern kann man am Jetta Schlossträger befestigen, dann passt das alles ohne Probleme.
    Habe jetzt auch die DE SW, vorher hatte ich die Taro SW mit den Halterahmen, da musst man am Jetta Schlossträger ein paar Halter anschweissen, damit das funktioniert
  • also der Halterahmen der Scheinwerfer ist aus Plastik, den hast du dann an den Jettaschlossträger verschraubt? Hast du ein Bild davon? Mit der Höhe etc. passt dass dann so einfach Plug&Play oder wie? mh
    Danke :wink
  • ich werde am we mal welche von meiner machen. mal sehen habe bis dato die scheinwerfer noch nicht an der schlossträger gehalten! :wink
  • So, als Erstes: Akku von der Kamera leer, toll. Und auch schon in der Halle gemerkt :-r
    Zweitens: Leider passt der SW nicht so einfach, da fehlt ein Stück nach oben, d.h. der SW sitzt zu tief, ohne Anpassung. Besser geht das mit dem Golf Schlossträger, aber auch da fehlt noch ein Stück nach oben und nach innen. Nach innen wäre kein Problem, da kann man die Öffnung ja etwas ausschneiden, nur nach oben ist etwas schwerer. Mann könnte die Halter alle abmachen und die SW dann mit den Taro Blechen an dem Jetta-Träger festmachen, das wäre kein Problem. Aber ich will nicht den SW beschädigen.
    Da muss man sich jetzt doch noch was einfallen lassen, mal wieder :?:
  • bin am we beim auto dann werde ich mir erstmal das ohne taroblech anschauen. mal sehen was mir da so einfällt! :wink
  • habe gestern mal die Scheinwerfer mit dem Grill zusammengehalten. Die oberen Halterungen der Scheinwerfer stören etwas, da der Grill ebenfalls do einen Klipps hat. Kann mal ein Foto bei bedarf einstellen.
    Mal sehen vielleicht reicht es den Plastikhalter vom SW ein wenig zu bearbeiten. Ansonsten könnte man auch einen neuen SW Halter bauen aus Metal, welchen man dann geleich an den Schlossträger brutzeln könnte.
    Mal sehen ob ich dat hinbekomme.
    :wink
  • der Clip vom Grill sitzt aber leicht versetzt nach aussen, da würde der SW noch dran passen. Das Problem bei mir ist der Abstand nach oben, der SW Halter kommt gegen den Schlossträger, deshalb kriege ich den SW nicht weit genug nach oben
  • kannst du mal ein bild davon machen. was sagst du wenn man einen eigenen halter bauen würde?? :?:
    schau mal hier:
    der hat das hinbekommen und sieht dann so aus.
    :zwinker:
  • Hat er nicht, der hat originale US SW drin, die haben andere Halter :D. Die passen logischerweise rein. Du hast bestimmt auch die mit der Linse,die nur oben und unten rund ist und an den Seite gerade auf der Streuscheibe. Die sind anders
  • nein! ich habe die die er auch hat. habe mit ihm schon gesprochen. sind keine originalen SW. Sind von hella. Das Glas an der der Linse ist rings um rund. :zwinker:
    vielleicht kann man ja was mit den Taroblechen basteln. :?:
  • nur mal so ne Frage... warum macht ihr die DE SW nicht in die US Halterahmen?? die müssten da doch ohne weiteres rein passen.. mal so frag??? Ich würd euch zu den Taroblechen raten weil ihr da alles Anbaumaterial noch NEU bei VW bekommt und die SW Halterahmen die gleichen sind wie die US.. da dann die DEs rein und gut ist... würd ich jetzt so machen...
  • Dann hast du andere Taro Bleche als ich, ich müsste die hinten etwas aufweiten, damit die SW reinpassen. Und am SW selber müsste ich dann die Plastikhalter entfernen, sonst kriege ich den Metallring nicht von vorne auf die SW
