wo sitzt das steuergerät beim 3er muss des nähmlich ausbauen und will ned alles zerlegen ????
merse schon mal
merse schon mal
sitzt auf dem kardantunnel hinter der mittelkonsole.
in richtung front oder heck
...naja um's alles ausbauen wirste wohl nicht wirklich drumherum kommen. Kam beim letzten Schlacht-Go3 auch erst gut zum demontieren ran als das Armaturenbrett und der Wärmetauscher draußen war...
Kannst Dir dann auch mal gleich 'n speziel-Bit besorgen, die Schrauben sind Torx mit Zapfen in der Mitte...
Hinter der Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett! Mittelkonsole raus und auf dem Kardantunnel sitzt ein kleiner silberner Kasten, aber ist sehr aufwändig auszubauen! Armaturenbrett....
ist das steuergerät eigentlich kaput wen der airback und die gurtstraffer ausgelöst haben ???
Was soll an dem kaputt gehen?
Du wirst auch kaum ein Airback Steuergerät finden, such lieber nach dem Airbag Steuergerät, dann wirst mehr Erfolg haben!
Ich hätte noch eins.
Aber das ding ist wirklich beschicssen da hingebaut. Da wirst wirklich das A-Brett wegmachen müssen.
Gruß Sebbi
habs schon rausen ohne a brett ausbauen und ohne klima kasten ausbaun
...also ob's beim 3er Golf auch so ist kann ich nicht beschwören, aber wenn beim 4er die Airbags ausgelöst wurden steht im Steuergerät ein Fehler drin, der sich (zumindest von VW oder normalsterblichen) nicht mehr löschen läßt.
Damit soll verhindert werden daß einfach hergerichtete Unfallkisten wieder als "unfallfrei" verkauft werden. Wenn der Unfall beim freundlichen wieder hergerichtet wird, wird dann nach dem Instandsetzen auch das Steuergerät ersetzt!
hinter der Mittelkonsole (Schaltknauf)
