*ERGEBNIS*VR läuft kurz,säuft dann ab
  • Hi,
    hab die Suche mal durchgeschaut, aber so wirklich komm ich da auf kein Ergebnis, eher zu viele. Aber vll. kann ich die Fehlersuche durch ne detaillierte Beschreibung etwas eingrenzen.
    VR6, Bj 92, 2.8L ,246000 KM, die üblichen Teile alle schon ersetzt - ist auch tadellos gelaufen bis vor kurzem
    Folgendes Problem:
    Hat vor ca. ner Woche angefangen, dass mein VR wenn er kurz Zeit (1 - 5 Std. ca.) nach dem fahren stand, etwas länger orgelte bis er dann angesprungen ist, aber soweit eig. normal lief. Zwischenzeitlich hat er auch etwas leistungsverlust gehabt, allerdings erst als er etwas Temperatur hatte. Naja, dacht mir nix schlimmes.
    Nun gestern, Supermarkt - komm raus, will anlassen, springt der Bock net an :tock: . Georgelt wie nen Blöder, dann isser angeprungen aber mit vll. 200 umdrehungen gelaufen, hat sich dann hochgependelt auf normal. Dann ca. 300 m gefahren, säuft mir die kiste fast ab, Drehzahl geschwankt ohne Ende, KEINE Gasannahme, als ob er kein Sprit bekommt, dann wieder gefangen usw.... Dacht ich mir, komm ich schon noch heim, 500m gefahren, dann isser mir total abgesoffen. Kein Gas mehr angenommen, wie gesagt - als ob kein Sprit, stehen geblieben und nicht mehr angesprungen. Dann war auch schon ruck zuck die Batterie leer.
    Bruder angerufen, überbrückt - gleiches Spiel von vorn. Naja, hab dann die Drehzahl nicht mehr unter 3000 kommen lassen und bin so nach hause gerödelt ( 2 KM). Da war dann komischerweise nix mehr.
    Heute hab ichs mal ausprobiert wie es ist wenn er kalt ist. Angelassen, eig. gut angesprungen - ne minute im Stand laufen lassen, alles Top, dann GERUCKELT - VERSCHLUCKT - ABGESOFFEN.
    Was könnte das sein? Könnt ihr anhand der Beschreibung evtl. schon sagen was es sein könnte. oder hat vll. schonmal jemand das selbe gehabt?
    Wäre über Tipps echt Dankbar. Geht zwar morgen in die Werkstatt, aber mehr Meinung sind immer besser wie eine :D
    Schöne Grüße Dominik
    Edit: Ich glaub der Temp. Fühler oder Thermostat ( 30000 KM alt, orig. VW!) is kaputt, weil ich seit 2 Wochen nur noch auf ca 50 Grad Kühlwasser gekommen bin, Öl ganz normal.
    Aber so Mucken hat er damals nicht gemacht, als der schonmal kaputt war. Ausser erhöhter Spritverbrauch.
  • Hehe, ich wusste dass die Antwort kommt :) Wird morgen gemacht wenn er in der Werkstatt ist. Das ganze is ja dummerweise auch passiert, als der VW bei und schon ne halbe Std zu hatte. Sonst wär ich da kurz vorbeigezuckelt :D
    Hätt eben gemeint, ob jemand aufgrund der Beschreibung so nen Geistesblitz hat :?:
  • So, haben heute den Fehlerspeicher ausgelesen - Stand aber nur der Drehzahlgeber drin. Motor war aus, von daher denk ich normal.
    Ergebnis ist nach bissl rumsuchen, Benzinpumpe kaputt.
    NUN MEINE FRAGE:
    Welche Pumpen passen beim VR noch? Sprich vom 3er oder evtl. sogar 2er Golf.
    Die vom 16V mein mal gelesen zu haben passt noch, aber sonst?
    Is wg. Schrottplatz, weil neu kostes das ding ja knapp 300,- EUR bei VW.
    Morgen fragen wir mal beim Bosch was der EK ist, bin ich mal gespannt. Aber wenn eben zu teuer schauen wir mal am Schrottplatz. Da aber wg der Nähe zur Tschechei :motz bei uns sehr schlecht sortiert sind, frag ich mal nach alternativen :wink
    Schöne Grüße
    Original von Harti
    Ja es gibt zwei Drehzahlgeber. Einmal an der KW und einmal an der NW.
    Pumpe vom AGG Gti hätte ich noch da. Falls die auch geht, 50 inkl. Versand. Vom 2er eventuell die vom G60, aber bis du da eine findest...
    Also laufen tut er, sofern man des so nennen kann, aber stirbt dann eben wieder ab. Von daher denk ich mal dass der drehzahlgeber rausfällt. Der untere is eh erst knapp nen Jahr alt.
    Das ist eben meine Fragen, ob z.B. die auch passt. Braucht der VR nicht 4 Bar? Meine schon.
    Falls die auch passt und bei uns nix zu finden ist, komme ich gern darauf zurück, danke. =)
  • Des wär auch mein erster Gedanke gewesen, aber das Problem hatten wir schonmal mit dem Kat, seitdem isser L..r *hust*
    Von viel das schon von vornherein aus :D
    Noch wer nen Tipp welche Benzinpumpen noch passen? Fahr erst in 2 STd. in die Werkstatt.
  • Dir wird nichts übrig bleiben als eine vom VR zu nehmen, die 16V machen mehr Druck, die anderen alle weniger!Außerdem sollte sich die Pumpe im Zubehör (Stahlgruber, Bosch) auch etwas billiger finden lassen als bei VW! Es gibt im Zubehör auch die Pumpe einzeln, sprich ohne das Gehäuse und den Deckel oben!
  • Danke für die Info. War gerade in der Werkstatt, Schrottplatz hat natürlich nix da, wie immer :tock: :motz
    Haben jetzt ne neue beim Bosch bestellt, 180,- Euro, weiss aber net was da alles dabei ist. Sollte dann morgen da sein, hoffentlich. So ein Mist :) Dachte ich komm billiger davon 8o
    Frage noch zum Benzinpumpenrelais: Hab einfach mal ein neues bestellt, hat aber die Nummer 169 wenn ich mich jetzt net irre. Hab aber keins mit der Nummer drin.
    Kann mir jemand sagen wo des hinkommt?
