Kaltstartventil am Pl Funzt nicht.Klemme 15a Frage
  • Hi Leute
    Ich habe heute mal mein Kaltstartventil gecheckt,weil mein Kaltstart sehr problematisch ist.Siehe da,keine Ansteuerung.
    Ich habe das Grün/weiße Kabel vom Thermozeitschalter an Masse gelegt und die Beiden Kontakte des KSV-Steckers mit einer Diodenprüflampe und später mit dem Multimeter gemessen.Beides Fehlanzeige.
    Jetzt habe ich schon Schaltpläne studiert und bin auf den Fehler selbst gestossen.
    Ich habe mir einen GIII Gti Anlasser verbaut,weil der originale Anlasser mit meiner Kompression überfordert ist.
    Der hat ja bekanntlich keine Klemme 15a.
    Ich habe die einfach weggelassen,weil der Anlasser dreht sich ja auch ohne,.Jetzt bräuchte ich aber wieder 15a,also wo kann ich des anzapfen?Zündspule?
    Danke Euch :wink
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • da brauchst du leider einen Anlasser mit Klemem 15A du kannst auch die Klemme 50 benutzen nur wenn der Anlasser nicht läuft dannn besteht die Gefahr das der Motor absäuft !
  • Man könnte doch den Magnetschalter vom 2er Anlasser an den 3er Anlasser schrauben,oder fun. das nicht?
    Rein optisch sehen die ja schonmal gleich aus!
    Würde gerne den 3er Anlasser behalten,da der leichter ist und auch durch das Vorgelegegetriebe keine probleme hat meinen Motor zu drehen!
    Es müsste doch noch irgendwo das Anlasserstartsignal abzugreifen sein?
    Lg Daniel :wink
