Tacho vom 3er in 2er?
  • Am besten noch an der Lenksäule rumschnippeln ich hab das schon mal gesehen ! :tock:
    Ich hab ihn mal reingehalten da muss einiges weg damit das passt dafür müsste mann das Gehäuse vom Tacho schon heftig bearbeiten nur irgendwann ist die Platiene vom KI im weg und die kann mann nicht so einfach ausschneiden !
  • Einfach mal beim DirkG auf die Seite schauen. Der in seinem 2 er VR auch den Tacho drin und auch beschriben wie es geht. Und der wird sicher nichts an der Säule gebaszelt haben.
    ThomasK
    Original von MadMaxRappel
    Ey Einer...nix für ungut. Aber mal die Suche nutzen, oder mich fragen :wink :zwinker: Thema gabs doch schon
    dann raus damit, würde mich auch interessieren jetzt :wink
  • jupp...beim grenzo gibts auch Bilder
    hier mal einer von veilen.
    3er Tacho in 2er
    Man muß anscheinend richtig bastlen. Würd ach am liebsten meinen 2er 16V Tacho rausschmeissen...den bekommt man nun nicht wriklich (und für mich daher nicht zufriedenstellend) am VR6 zum Laufen
  • Also ich hab auch einen 3er Tacho im 2er Cockpit und habe nur die Halter re. u. li. geändert
    und den Rahmen ca. 3cm gekürzt und die unteren rundungen warm gemacht und ein bischen
    geweitet.
    Es passt ohne an der Lenksäule was zu ändern.
    Gruß Olaf
  • Also der paßt nicht. Habe es bei meiner C A brett plastik gemacht, mußt die Tachoplastikblende mit Heißluftfön erwietern. Lenksäule habe ich nicht angerührt, mußte das Brett ganz ausbauen. Du mußt nur die Plastik umarbeiten und die Rahmen versetzten. Es sieht so außergewöhnlich aus im II Brett.
  • servus,
    an der lenksäule habe ich auch nichts geändert. habe nur die beiden rahmen rechts und links bearbeitet.
    problem ist nur das der kpl tacho größer ist als die orginale golf 2 blende die du dann darübersteckst.
    deshalb sind die anzeigen unten und wassertemp. sowei tank nicht ganz zu sehen.
    aber sonst gehts.
    gruß
  • Also du mußt es auch in der Höhe einwenig erweitern nicht nur an Seiten. Bei mir konnte man alles sehen die Tankuhr und ide Wassertemperaturanzeige, nur ist dabei aufzupassen daß du die linke Seite der Blende nicht zuweit nach außen biegst denn dann kriegst den Lichtschalter nich mehr rein. Den Tacho Radius mußt so gut es geht auch an die Blende anpassen, aber ist nicht so schlimm! :zwinker:
